• Problema con Navidrive 3D
 #195792  por davclez
Buenas tardes a todos.
Os cuento, tengo un C5 tourer con navegador Navidrive 3d, la versión del sistema es ng4_D_N32b_N32.05, se que no es la ultima pero funcionaba bien.
El caso es que el navegador funciona perfectamente, me refiero a que te muestra en el mapa donde estas y todas las calles y POI, etc, pero cuando intentas meter un destino siempre te aparece un mensaje que dice "Datos no validos como destino". No se muy bien que puede pasar, he probado a hacer un reset de fabrica pero sigue sin funcionar.
A ver si se os ocurre algo para que no tenga que ir al taller.
Gracias
 #195797  por davclez
Lo he pensado, pero es que hace unos días funcionaba.
Era por si a alguien le había pasado lo mismo y había otra opción.
Gracias
 #195799  por joele270
Actualiza el software, siempre es bueno llevar la ultima versión.
Sabes como se hace?
 #195800  por davclez
Si, gracias. Lo que me preocupa es que algo salga mal en la actualización, y sea peor el remedio que la enfermedad...
 #195806  por joele270
No debe fallar si esta metida la carpeta "database" y el archivo "hbupdate def" en la tarjeta en fat32...
Yo se lo hice a ese navegador a un colega y todo perfecto
 #195849  por davclez
joele270 escribió:No debe fallar si esta metida la carpeta "database" y el archivo "hbupdate def" en la tarjeta en fat32...
Hola otra vez,
estoy revisando los ficheros para hacer la actualizacion, y lo que tengo es el archivo hbupdate.def que comentas, pero no tengo la carpeta database, tengo una que pone headunit. Ocupa en total 352 megas.
No se si puedes ayudarme.
Gracias
 #195850  por joele270
Si, perdona. Carpeta Headunit y archivo hbuptate.def, esta todo correcto
 #195890  por davclez
Buenos días otra vez,ayer actualice el firmware y todo perfecto, no dio ningun problema. El caso es que el navegador sigue sin funcionar, pasa lo mismo que antes, cada vez que meto un destino y le digo que me lleve me dice Datos no validos como destino. ¿se os ocurre algo mas? GRACIAS!!
 #195894  por joele270
Lo único que queda es actualizar los mapas a los 2016-1 ( si no lo has hecho), no sea que tenga algún archivo corrupto o algo...
