Hola, yo me instale la caja para el enganche yo mismo, y te puedo decir que la cableria se puede montar en media hora. En la parte izquierda del maletero hay el conector para la caja, y los cables van del enganche a la caja, como mucho un metro de instalacion. después se configura con el Lexia y cuando pones la marcha atrás con el conector del remolque enchufado se desconectan los sensores de detrás.
davidal escribió:Hola, yo me instale la caja para el enganche yo mismo, y te puedo decir que la cableria se puede montar en media hora. En la parte izquierda del maletero hay el conector para la caja, y los cables van del enganche a la caja, como mucho un metro de instalacion. después se configura con el Lexia 3 y cuando pones la marcha atrás con el conector del remolque enchufado se desconectan los sensores de detrás.Buenos días a todos. Muchas gracias davidal por la respuesta. Ayer pase por el SO para hacerle la revision de los 100.000 y hablando con el mecanico me comento lo que tu dices, que no es necesario tirar cables por todo el coche ya que se conectaba en el maletero. Me imagino que sera de serie en todos los modelos aunque para confirmarlo (ahora ya no se si fiarme del mecanico o del dueño aunque según tu comentario debe tener la razon el primero) voy a mirar si lo tiene. Me imagino que debe estar detrás del compartimento ese donde se lleva de todo. Si es así,la instalacion ya no sube tanto en horas de instalacion como me decian.
La que tu instalaste lleva lo de quitar el sensor y la deteccion de luces fundidas? Se me fundio una luz de cruce hace tiempo y creo recordar que pasó olimpicamente de avisarme y si lo hizo no me di cuenta. No se si el mío tiene esa funcion o no y lo digo por el tipo de caja a instalar de 7 o 13 aunque esto lo vi en la página de peugeot y no se si sera igual para el nuestro o no. Un saludo
galgo escribió:Te recomiendo que busques precios en algún instalador de enganches,puede que te pueda salir mas baratoAyer pedi presupuesto en un instalador y la contestacion fue esta:y de paso contrastar información.
"El enganche instalado a 7 polos en bola vertical(no se ve cuando la bola esta quitada) sale en 485€ iva incluido.
Hay otra bola desmontable con rosca y pasador y sale por 380€ (pero se veria el arranque de la bola y la parte de la base electrica)".
Me imagino que debe ser con la caja instalada y todo lo necesario, aunque hoy lo confirmaré. Ahora la duda es si debe montar la caja de 7 vias o la de 13 como vi en la página de peugeot que me indicaste. A ver si me aclaro
